Zamieszczone przez grzes74
Ślepa wkładka zamka bagażnika
Zamontowałem zaślepkę wkładki zamka bagażnika (O1 kombi) po próbie włamania do samochodu i zamieszczam opis dla zainteresowanych.
1. Kupujemy ślepą wkładkę zamka w ASO - 7zł.
2. Demontujemy plastik z klapy (wystarczy po prostu ciągnąć, całkiem solidne zaczepy).
3. Demontujemy plastik osłaniający mechanizm (narzędzia - palce
4. Odpinamy kable od mechanizmu i drut (32) łączący go z zamkiem (wtyczki nie pomylą się, każda jest inna).
5. Odkręcamy mechanizm i wyjmujemy go.
6. Wywalamy czujnik obrotu klucza (a). EDIT: wstrzymać się bo dziś odkryłem, że samochód nie wie czy klapa jest otwarta i nie ma podświetlenia
sprawdzę czy to to.
7. Wyjmujemy sprężynkę i blaszkę trzymającą wkładkę (b).
8. Delikatnie wybijamy wkładkę od tyłu przez np. cienki śrubokręt (c).
9. Wciskamy w jej miejsce zaślepkę.
10. Montujemy sprężynkę i blaszkę (b).
11. Wkładamy i przykręcamy mechanizm, mocujemy drucik i kable (jeden zostanie - jest to kabel, który daje sygnał centralnemu zamkowi do otwarcia całego samochodu).
12. Zakładamy plastiki, pomocne będzie zdjęcie jeszcze jednego bocznego i górnego przy szybie i troszkę trzeba pokombinować.
13. Cieszymy się, że mamy jeden zamek do rozdłubania przez włamywaczy mniej.Załączone pliki
Wsadziłem go i dalej to samo - samochód nie wie, że otwieram bagażnik (ciemno w nim, maxi-dot nic nie pokazuje). Pomoże ktoś co to może być? Stało się od razu po wywaleniu wkładki, ale z tego co wiem czujnik otwarcia klapy jest na obrazku przy 16, 9.6. Wywalamy czujnik obrotu klucza (a). EDIT: wstrzymać się bo dziś odkryłem, że samochód nie wie czy klapa jest otwarta i nie ma podświetlenia
sprawdzę czy to to.
